Как вставлять фото и видео (инструкция для новичкофф)
Postby sky » Mon Nov 30, 2009 4:29 pm
Правила простые.
1. Если это картинка из сети, и доступ к ней открыт, просто пользуемся тегами [img]url[/img] или кнопкой над текстовым полем. Копируем между скобок URL картинки (то, что начинается с http:/ и заканчивается .jpg, .gif итп). Картинки, чей адрес - на других форумах, загружать не рекомендуем - возможно, не каждый там зарегистрирован и сможет их увидеть. Лучше скопировать их на комп, и далее...
2. Если это картинка на компе, можно загрузить ее на любой из фотохостинг-сайтов, вроде http://uploads.ru, http://ipicture.ru/ и им подобных.
werwoolf wrote:Я загружаю фото на сервер http://vfl.ru/ , он не требует регистрации и просматривается даже с моими рабочими блокировками. Есть возможность одновременной загрузки до 15 (кажется) фотографий.
Рекомендуем масштабировать большие картинки хотя бы до 640х480 - так удобнее читать. Если размер картинки будет мешать чтению текста ветки - ее уменьшит модератор, уж не обессудьте. :D Далее с адресом картинки поступаем так же, как в п.1
3. Если картинка лежит в сети, но исходный файл защищен, а вставить ее ну ооочень нужно, то... на крайний случай, скопировать ее на комп можно с помощью клавиши PrtScrn и графического редактора (хотя бы Paint). Выкладывая, не забываем указать источник :D
4. С недавних пор на форуме появилась возможность вставки видео. Сделать это можно при помощи тега [video]url[/video] или аналогичной кнопкой меню. Если по какой-то причине Вам хочется "нестандартных" размеров изображения, тег [flash=width,height]url[/flash] (под него также есть кнопка) позволяет их задать. Правда, в этом случае Вам придется аккуратно вводить адрес источника видео.
С Уважением,
Администрация VG
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
