Re: Гараж из каменного амбара
Posted: Thu Sep 06, 2018 9:23 am
werwoolf wrote:LevS wrote:Закончился следующий этап - сделано перекрытие мансарды. Размер жилой комнаты получился 460х500, по длине это чуть меньше половины всего строения.
Хороший размер комнатки! С нетерпением жду продолжения!
Обязательно буду докладывать о продвижении стройки. Будет это не быстро, т.к. по факту на стройплощадке два человека: я и жена
werwoolf wrote:LevS wrote:Чтобы увеличить высоту жилого пространства на мансарде, перекрытия легли на 60см ниже высоты стен.
Лев, а стены "насквозь" пробивали под двутавры или "глухим отверстием"?
Ширина между стен - 460см. Отрезали мне двутавры по 500см, т.е. по 20см зашло в каждую стену.
werwoolf wrote:LevS wrote:Высота гаража под мансардой - ровно 200см
Лев, а по ощущениям такая высота комфортна? Я просто при своих 175 местами при высоте потолков 190 инстинктивно пригибаюсь, хотя и понимаю, что головой не достану
Эта часть (под мансардой) будет использоваться только для хранения. А для этих целей вполне хватает. Кстати, когда я выбирал между 190 и 200 остановился на втором, т.к. при 190 у меня однозначно появляется ощущение задеть головой. Сейчас инстинкта пригнуться нет.
werwoolf wrote:И еще вопрос - стены изнутри штукатуркой обмазывали или цементом?
Цемент.
