Page 1 of 1
Подвеска Transaxle-Альфы, видео-инструкция
Posted:
Mon Dec 14, 2009 8:46 pm
by sky
Занижение
Posted:
Tue Dec 15, 2009 5:51 pm
Кстати, кто-то утверждал, точно не помню кто, что занизить с помощью вращения торсионов на шлицах практически не возможно, т.к. СЛИШКОМ большой шаг "регулировки". А в этом ролике занисили на 2,5 см. и, судя по всему, повернули как раз на один шлиц. Прокомментируйте, знающие!
Posted:
Tue Dec 15, 2009 6:09 pm
by sky
Спереди на торсионе 35 зубов, сзади - 34. Шаг регулировки 360/(35*34)=0.3 градуса. При длине рычага ок. 40см это дает порядка 2мм шага по высоте
Posted:
Tue Dec 15, 2009 7:22 pm
Mitrij wrote:Спереди на торсионе 35 зубов, сзади - 34. Шаг регулировки 360/(35*34)=0.3 градуса. При длине рычага ок. 40см это дает порядка 2мм шага по высоте
Тогда объясни доступно, что именно он сделал на видео.
Posted:
Tue Dec 15, 2009 7:24 pm
by sky
Зафиксировал рычаг выше первоначального положения на 2.5см и крутил торсион, пока не попадет и впереди, и сзади
Posted:
Tue Dec 15, 2009 8:01 pm
Странные у тебя вычисления, как-будто ты еще и жесткость торсиона берешь за константу...
Posted:
Tue Dec 15, 2009 8:07 pm
by sky
Нагрузка на торсион от положения рычага зависит слабо, ибо плечо меняется во 2-м порядке. Иными словами, просядет он, считая от свободного положения, одинаково
Posted:
Tue Dec 15, 2009 8:13 pm
Mitrij wrote:Нагрузка на торсион от положения рычага зависит слабо, ибо плечо м еняется во 2-м порядке. Иными словами, просядет он, считая от свободного положения, одинаково
Одинаково не может быть по физике, а вот незначительно, в данном случае, может, поверю тебе на слово!:-)
Posted:
Tue Dec 15, 2009 8:28 pm
by sky
Я рассуждаю как теоретик - пренебрегая тем, чем можно пренебречь
Аналогия с пружиной - проставка увеличит ее полную длину, но не изменит уменьшение ее длины под нагрузкой
