Мечты сбылись и здравствуй, красивая жизнь...
Re: Мечты сбылись и здравствуй, красивая жизнь...
Postby Tone » Mon Mar 18, 2013 1:41 pm
"Трамвайный" гул может давать подвесной на кардане, он ближе к задней оси весит и, скорее всего, не менялся с момента схода машины с конвейера.
Postby sergo » Sun Mar 24, 2013 1:51 pm
После устранения громыхания салона путем устранения самого салона стало слышно постукивание в задней подвеске, скоро полезу смотреть.
По мотору - похоже она передувает...
Postby sergo » Mon Mar 25, 2013 11:46 am
А какое должно быть схождение передней и задней осей...
В мануале написано что пер. схождение –2мм т.е. расхождение?!
А задних схождение 3мм
Получается такая картина:
Это нормально?
Postby LevS » Mon Mar 25, 2013 5:42 pm
sergo wrote:А какое должно быть схождение передней и задней осей...
Это нормально?
Я бы так не стал делать, т.к. такое "расхождение" на передке скажется негативно на управляемости, уберет остроту руля. В мануале написано 0+2, т.е. ты сам в праве сделать выбор в данной вилке. Будешь использовать машину по назначению (выезжая, например, на ралли-спринты), то ставь схождение в -2мм. Если планируешь гражданское использование, то пускай выведут в 0 или +1 на перед. А на грунтах, слышал весомое мнение, что 0 - идеал.
По задку тоже решай исходя из дальнейшей эксплуатации, чем меньше схождение (в данном случае ближе к 5мм) даст большую недостаточную поворачиваемость и, если ближе к 3мм, то избыточную, соответственно. А варианты с расхождением по задку - для дрифтеров.
Вообще, эти параметры очень "причесанные", т.е. в любом варианте сделают машину предсказуемой и безопасной, по-этому и рекомендовано заводом. Но можно и заходить дальше и играться с настройками, будешь удивлен поведением авто:-) Я, в своё время, потратил 4-5часов на стенде (оплатив по полной) , чтобы вывели в идеал геометрию, с мелкими тест-драйвами. Но оно того стоило!
Postby LevS » Mon Mar 25, 2013 5:59 pm
sergo wrote:После устранения громыхания салона путем устранения самого салона стало слышно постукивание в задней подвеске, скоро полезу смотреть.
А как ты решил, что она передувает (не исключено, конечно)?
Маленький совет, бери в руку мультиметр и проверяй на вшивость основыне датчики (они могут глючить крепко, в силу возраста, не выдавая ошибку двигателя)! По Гралям тут всё просто, т.к. есть мануалы с параметрами на каждый из них (на этом сайте есть, всё сброшено в один архив РАР, только номера их сравни, на всякий). А список прост: температуры ОЖ (на мозг который, разумеется), датчик положения дросселя, датчик давления (тот что MAP, имитировать изменения давления можно и ртом). Можно и датчик температуы воздуха, хотя он сильно вторичен (если не третичен), но до кучи...
И еще, это касается любого авто со старым инжектором, если есть подозрение, что проводка окислилась или не уверен в контактах, то проверь на предмет повышенного сопротивления сигнальные провода (с датчика на компьютер которые)! Хоть бы взять датчик температуры, один такой провод (или контакт) может "говорить" компьютеру, что у тебя не +20, а +5 со всеми вытекающими.
Postby sergo » Tue Mar 26, 2013 6:42 pm
Еще раз глянул мануал, там по переду для Гралов от -2 до +1.5 для Эво от 0 до +2
В общем понятно что ставить, не понятно только зачем в мануале -2.
Тут статейка http://www.berlinasportivo.com/magazine ... rale8v.pdf из журнала Autocar.
Длительный тест 8v Грала. Там как раз единственная серьезная проблема у англичан за 27 тМиль это жор передней резины. Может они -2 делали?
Postby sergo » Tue Mar 26, 2013 7:01 pm
По штатному указателю давления.
Если жать на газ плавно и не до упора, машина разгоняется пока давление не дойдет до то ли 0.8 то ли 0.9 потом плавный затуп, при этом если газ приотпустить, давление падает и машина снова ускоряется.
Если жать резко до упора давление быстро подскакивает-падает и машина прыгает как заяц )))
Снял разъем с электромагнитного клапана управления овербустом и... ничего не изменилось! Похоже вестгейт вообще не открывается?!
Postby Антон Цыганов » Wed Mar 27, 2013 1:42 pm
Красивый Грал! Поздра еще раз!
Антон Цыганов
Postby LevS » Wed Mar 27, 2013 2:50 pm
sergo wrote:По штатному указателю давления.
Бери трубочку, который идет (на прямую) на вестгейт и, для начала, попробуй создать разряжение (да, снова ртом!), ты должен услышать как открывается клапан! Если от орального метода он не зашевелился (открылся), то что-то подзаклинило, разбирать надо будет и смотреть.
Хм...редко такое бывает, но и проверить пару минут.
Postby LevS » Wed Mar 27, 2013 2:52 pm
sergo wrote:Я бы так не стал делать, т.к. такое "расхождение" на передке скажется негативно на управляемости, уберет остроту руля. В мануале написано 0+2, т.е. ты сам в праве сделать выбор в данной вилке.
Длительный тест 8v Грала. Там как раз единственная серьезная проблема у англичан за 27 тМиль это жор передней резины. Может они -2 делали?[/quote]
Если так радикально стоит вопрос о сохранении долгосрочности резины, то выводи в ноль!
Postby sergo » Wed Mar 27, 2013 4:10 pm
Антон Цыганов wrote:Красивый Грал! Поздра еще раз!
Спасибо, Тоха
Postby sergo » Wed Mar 27, 2013 4:11 pm
а мне кажется там нужно давление, а не разряжение... :?
Postby sergo » Wed Mar 27, 2013 4:12 pm
LevS wrote:Если так радикально стоит вопрос о сохранении долгосрочности резины, то выводи в ноль!
Для меня сейчас стоит вопрос нервозности на прямой.
Postby LevS » Wed Mar 27, 2013 4:17 pm
Если представить, что ходовая и рулевое в состоянии без проблем (сделай диагностику - обрати внимание на люфты в рулевом) и у тебя выставлен ровно (в заводским параметрах + симметрично) сход-развал. То да, эта самая нервозность может быть результатом "расхождения" передних колес!
P.S.: Я себе ставил что-то вроде 1мм.
P.S.: сделай базовые проверки: диагностика ходовой + проверь сход\развал, а то так занимаемся теоризмом, а проще говоря, словоблудием!
Postby sergo » Wed Mar 27, 2013 4:40 pm
LevS wrote: + проверь сход\развал, а то так занимаемся теоризмом, а проще говоря, словоблудием!
Вот это я и хотел, но прежде чем делать надо же знать чего делать, а почитав мануал удивился - потому и спросил.
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
