Остановился на комбинированной конструкции. Низ сделан из уголка 3х3см и листовой металл 1,5мм. Это, пожулай, необходимо, чтобы организовать легкую скатываемость песка вниз. Т.е. уловитель представляет из себя усеченную пирамиду, где с вершины снят квадрат со сторонами ~7см.
Далее организована принудительная вентиляция (на снимке почти не видно, она в левой стенке, сверху) с диаметром трубы 10см., купленная в обычном хозяйственном, собственно, как и всё остальное. Установлена пара лампочек накаливания для подсветки происходящего. И, собственно говоря, всё на этом из благ.
Пока есть опасение, что не хватит для удобной работы перчаток. Но, практика покажет и наращу, если что. Для первой пробы не хватает стекла и не нашел решетки, на которое и происходит весь процесс!
